Hallo,
ich wollte eben den Treiber 3DxSoftware_v2-8-2 unter Win XP installieren. Schon kurz nach Beginn der Installation kommt die Meldung "Um mit der Installation fortzufahren, muss das System neu gestartet werden". Drücke ich dann ok, ist die Installation abgebrochen. Starte ich den Rechner (HP Notebook nw8240) neu, passiert auch nichts. Starte ich dann die Installation neu, bekomme ich wieder diese Meldung.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal.
Daniel
Problem bei Treiberinstallation 3DxSoftware_v2-8-2
Ich schicke Dir gleich eine PN mit meiner E-Mail Adresse. Bitte erstelle eine Logdatei beim installieren und sende sie an diese Adresse.
Es könnte sein dass sich Systemdateien nicht ersetzen lassen (Windows File Protection / Virenscanner?). Lassen sich die Dateien siappdll.dll und spwini.dll in c:\windows\system32\ umbenennen? Falls ja - erscheinen die Dateien wieder wenn man dann F5 drückt? Was passiert wenn man versucht die Software zu installieren wenn spwini.dll und siappdll.dll nichtmehr unter c:\windows\system32\ erscheinen?
1. Open a command-line prompt (on Vista it must be an "administrator" prompt)
2. Change to the folder where 3DxSoftware is saved
3. Execute the command:
3DxSoftware_vX-Y-Z /c:"3DxSoftware /a /z'/logpath=c:\temp'"
where 3DxSoftware_vX-Y-Z is the 3DxSoftware redistributable package (for example: 3DxSoftware_v3-6-11) and c:\temp is the folder where the MSI logs will be created.
Robert Stadie
Werden Geschützte Systemdateien angezeigt? Wenn nicht:
Über den Arbeitsplatz, unter dem Punkt Extras in der Menüleiste die Ordneroptionen aufrufen. Ansicht - Erweiterte Einstellungen
Dort gibt es den Eintrag "Geschützte Systemdateien ausblenden" - sind die Dateien dann vorhanden? Falls nicht kann es sein dass der Installer garnicht so weit kommt.
Du bist als Administrator mit allen Rechten angemeldet? Hast Du eine USB-Maus angeschlossen?
Robert Stadie
Hallo,
das Problem konnte in der Zwischenzeit durch die kompetente Telefonunterstüzung von rstadie behoben werden (Vielen Dank!). Nachdem die Installationsdatei mit 7-Zip entpackt wurde, ließen sich die einzelnen Komponenten (treiber + SWX-Treiber) installieren. Nach einem Neustart des Systems lief dann auch alles ordnungsgemäß.
Daniel
Daniel
