Moin!
Im englischen Teil wurde ich auf die Lösung/ein Workaround eines lästigen Problems aufmerksam gemacht:
Wenn in SWX (2008SP3.1) die perspektivische Ansicht aktiviert ist driften die Teile beim näher heranzoomen unkontrolliert zur Seite, statt weiter zu zoomen.
Dies kann temporär durch Festlegen eines Center points (Toolbar/Menü in SWX) verbessert werden. Der kann aber beim Näher heranzoomen auch wieder total falsch liegen.
Gibt es neue Treiberversionen, die das Problem nicht haben?
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
Hinweis+Frage: perspektivische Anzeige Fehlfunktion beim SE
Grüsse,
Dirk
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
SWX2008SP3.1 (SP5.0 n.n. installiert)
HP Compaq 8710W (Laptop)
2GB RAM
Nvidea Quadro FX1600
Dirk
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
2GB RAM
Hallo Robert,
dann frag doch Mal Nuno :
viewtopic.php?t=2574
Klingt genau wie das, was ich habe:
Da es verschiedene SWX-Versionen sind könnte es am SE-Treiber liegen.Hello,
I am having a crazy thing go on while using my SpacePilot in Solidworks 09. While in perspective mode, when I try and rotate my assembly or part model, it seems to go up when I want it to go down, then I try to reverse my movements and it still goes up.
This is one example. It operates in odd ways all the time while in perspective mode. There are times also when it feels like the model is rotating about a center off screen and I have to almost 'pull' the model around to get it to respond.
Didn't see any notes like this in the forum
FYI...I am working with Windows vista x64, using SW09 SP1.0
Grüsse,
Dirk
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
2GB RAM
Dirk
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
2GB RAM
