globale Tastenbelegung gesucht
Ossabow
Post by Ossabow »
Hallo,
heute habe ich meine SpaceExplorer bekommen, super Zustand.
Ich möchte viel die Tasten nutzen, diese für alle Programme neu belegen und nur selten für die unterschiedlichen Programme ändern.
Wenn ich im ...\Roaming\3Dconnexion\3DxWare\Cfg - Verzeichnis eine angepasste xyz.xml zur Global.xml mache funktioniert es.
Geht es auch besser?
SpaceExplorer
Re: globale Tastenbelegung gesucht
Hallo Ossabow,
nein, das gibt es leider keine UI dafür.
Ossabow
Post by Ossabow »
Danke Uta,
so richtig funktioniert es nicht. Für die Fehlersuche/-beschreibung fehlen Infos (kling besser als Fachwissen).
Da die geänderte Belegung nicht angezeigt wurde habe ich die Base.xml im Prog..Verz. wie folgt geändert:
<ButtonBank Default="true">
	<ID>Default</ID>
	<Button>
	<Input>
		<ActionID>HIDButton_1</ActionID>
	</Input>
	<Output>
		<ActionID>Macro_Copy</ActionID>
	</Output>
	</Button>
	<Button>
	<Input>
		<ActionID>HIDButton_12</ActionID>
	</Input>
	<Output>
		<ActionID>Macro_Paste</ActionID>
	</Output>
	</Button>
</ButtonBank>
Das Kopieren wird angezeigt und funktioniert, bei Taste "2" wird weiterhin der File Explorer gezeigt und gestartet. Weshalb nur?
Was bedeutet STR_DEFAULT_BUTTONBANK?
Die base.xml wirkt weder im User-cfg Verzeichnis, noch im \Users\All Users\3Dconnexion\3DxWare\Cfg.
Welche Reihenfolge wirkt, wer überschreibt wen?
Und, wo werdern die definierten Macros gemerkt?
SpaceExplorer
Ossabow
Post by Ossabow »
Kann ich etwas unternehmen um eine Antwort zu bekommen?
SpaceExplorer
Hallo Ossabow,
schau mal hier. Dort solltest Du Infos finden, die Dir helfen könnten.
