Space Navigator funktioniert nicht mit AutoCAD2008
Max01
Post by Max01 »
Hallo,
ich habe heute die neuen Space Navigator
Treiber installiert für den AutoCAD 2008 Support.
Inventor funktioniert nach wie vor nur
in CAD wird weder die Leiste angezeigt
noch funktioniert der Space Navigator.
In der Hilfe Datei steht zwar etwas
von manueller Installation dies ist aber
nicht näher ausgeführt.
Gruß,
~Max
agoenczi
User
User
Post by agoenczi »
Hallo Max01
Kannst Du, bitte, Dein Gerät mit den Demos testen? Sind sind folgenderweise aufrufbar:
"Start -> Alle Programme -> 3Dconnexion -> 3Dconnexion 3DxWare -> Demos"
Ich würde den "3DCube Demo" empfehlen, da mit diesem alle Bewegungen sich überprüfen lassen, aber Du kannst ein Demo beliebig auswählen...
Es ist sehr wichtig, dass die Installation der Anwendung zuerst stattfindet und erst danach sollte man den Treiber installieren, da das Installationsprogramm sucht nach schon registrierten Anwendungen und übernimmt einige Einstellungen von denen.
Was für ein Betriebssystem hast Du? (Ich meine nicht nur die Windows-Version, sondern auch Service Pack und 32, oder 64 Bit.)
Sind Deine Anwendungen Standard-Versionen, oder eventuell Demo-, oder auf irgendeine Weise "abgespeckte" Versionen?
agoenczi
Max01
Post by Max01 »
Hallo,
Demos funktionieren einwandfrei!
Die Anwendung ist schon lange installiert
und eine ganz normale Standard Version.
Betriebssystem ist Windows XP 32 Bit,
Service Pack 2.
Gruß,
Max
agoenczi
User
User
Post by agoenczi »
Hallo Max01
hast Du eine vollständige, oder eine benutzerdefinierte Installation ausgeführt?
Funktioniert die Navigation in AutoCAD 2008 und wird das Toolbar nicht angezeigt, oder sogar die Navigation funktioniert nicht?
agoenczi
agoenczi
User
User
Post by agoenczi »
Hallo Max01
Welche Inventor-Version hast Du? Ich habe Inventor 11 installiert und es funktioniert die Navigation, ich kann Tastaturbelegungen einstellen. Wie kann ich Dir helfen was Inventor betrifft?
AutoCAD LT is leider in keiner Version unterstützt (das ist leider eine Autodesk-Beschränkung).
agoenczi
Max01
Post by Max01 »
Wie gesagt, der Space Navigator funktioniert mit Inventor einwandfrei.
Jedoch funktioniert er wie ich bereits sagte in AutoCAD 2008 überhaupt nicht.
Keine Leiste, keine Navitgation, nichts.
agoenczi
User
User
AutoCAD 2008
Post by agoenczi »
Hallo Max01
versuche, bitte, den "Update-Assistent..."-en (in der Treiber GUI - "3Dconnexion Control Panel" genannt) zu starten.
agoenczi
Max01
Post by Max01 »
Ok, das Update verlief ohne Probleme.
Dafür ist mein Problem geblieben, Der SpaceNavigator
funktioniert wie gehabt nur mit Inventor jedoch nicht mit AutoCAD2008.
agoenczi
User
User
AutoCAD 2008
Post by agoenczi »
Hallo Max01
Welchen Stil verwendest Du im AutoCAD 2008 (AutoCAD Classic, 3D Modeling, oder 2D Drafting & Annotation)?
Funktioniert die Navigation wenn ein 3D Modell dargestellt wird? Das kannst Du testen, indem Du die Datei "3D House.dwg" (unter ...\Sample gespeichert) öffnest und versuchst rundum das Modell zu navigieren.
agoenczi
Daemian
Post by Daemian »
Hallo
Also ich hatte das selbe Problem. Ich hab dann etwas herumexperimentiert und folgendes herausgefunden:
Die Dateien , welche sich im 3DConnexion/3DxAutoCAD2008 Ordner befinden einfach in den AUTOCAD Hauptordner kopieren ( Bei Mir z.B. E:\AUTODESK\ACADM2008)
Dann Autocad starten , Klick auf Hilfsmittel -> AutoLISP -> Anwendung
Dann 3dxautocad.arx auswählen -> Laden -> Startgruppe -> Inhalt -> Hinzufügen
Autocad neustarten und schon sollte es funzen. (Bei mir läuft´s ohne Probleme)
Hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Gruß Daemian
Max01
Post by Max01 »
vielen Dank Daemian, hat gleich im ersten Versuch funktioniert. :D
Gruß,
Max01
Daemian
Post by Daemian »
Bitte, Bitte , keine Ursache. Man hilft , wo man kann :D
