Er kann irgendwelche Libaries nicht finden
Jesus123
Post by Jesus123 »
meine 3Dconnexion ist heute angekommen :D
Ich kriege ihn aber unter Linux nicht installiert :(
Hier mein Error Code:
root@ubuntu-laptop:/etc# /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
/etc/3DxWare/daemon/3dxsrv: error while loading shared libraries: libXm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Was muss ich tun?
Ich habe den Treiber einmal von der CD und einmal aus dem tmp Verzeichnis installiert
mfg
Jesus123
crobl
Post by crobl »
Hallo Jesus123,
so wie es aussieht ist auf Deinem System keine Motif-Bibliothek installiert.
Zum Installieren der lib einfach in einem Terminal via "apt-get":
apt-get install libmotif3
Oder über den "Synaptic Package Manager": Zu finden über das Menü "System"->"Administration"->"Synaptic Package Manager". Gib dort in der Suche libmotif3 eingeben und das gefundene Paket installieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Christian Robl
Jesus123
Post by Jesus123 »
gute nachrichten!
Es gibt eine veränderung :D
root@ubuntu-laptop:/home/ubuntu# /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
[2007-12-12 13:36:53] Error: 3dxsrv.c :: startupCommandLine(), authGetUser(), failed to get user
Was läuft da falsch?
Jesus123
Post by Jesus123 »
habt ihr hier kein edit button?
naja ich wollte nur sagen das der neuste Treiber drauf ist!
Absum
Post by Absum »
Hi, just wanted to say that I think its so cool I'm finding myself actually understanding German. And no there is no edit button, they removed it some time ago for unknown reasons.
Jesus123
Post by Jesus123 »
kann mir niemand helfen?
Absum
Post by Absum »
http://www.3dconnexion.com/support/downloads.php <- here you can download the newest driver.
crobl
Post by crobl »
Hallo Jesus123,
entschuldige bitte meine verspätete Antwort!
Ich habe mir Ubuntu privat kurz installiert - offiziell unterstützen wir übrigens nur SuSE und RedHat - und habe den Treiber mal laufen lassen. Das sollte funktionieren!
Hast Du wirklich die V1.2.17 vom Web (siehe Post von Absum)?
Welchen Kernel (Version) hast Du am Laufen?
Nutzt Du KDE oder Gnome? Mit oder ohne Compiz?
Meldest Du Dich als normaler Benutzer an und startest den Treiber dann als root (via "su" oder "su -") oder loggst Du Dich direkt als root ein?
Wie lautet Dein Benutzername bzw. ist der evtl. außergewöhnlich lange oder enthält der nicht alphanumerische Zeichen?
Christian Robl
Jesus123
Post by Jesus123 »
hier sind alle antworten:
Version:
root@ubuntu-laptop:/home/ubuntu# /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -version
3DxWareUNIX = V1.2.7, ID 2994
Ich nutze gnome ohne compiz
Meine Kernel version:
ubuntu@ubuntu-laptop:~$ uname -a
Linux ubuntu-laptop 2.6.22-14-generic #1 SMP Sun Oct 14 23:05:12 GMT 2007 i686 GNU/Linux
Ich mach ne shell auf und tippe su mach mich damit zum root.
Mein Nutzername ist "ubuntu"
mfg
crobl
Post by crobl »
Hi Jesus123,
so ganz neu ist die V1.2.7 aber auch nicht mehr... ;)
Installiere Dir doch bitte mal die aktuelle V1.2.17 von http://www.3dconnexion.com/support/downloads.php.
Wir hatten seit V1.2.7 ein paar Änderungen, die das Erkennen des eingeloggten Benutzers verbessern.
Bitte gib kurz Bescheid, ob das Problem mit "failed to get user" ist mit dem aktuellen Treiber bei Dir gelöst ist!
Christian Robl
Hypercrush
Re: Er kann irgendwelche Libaries nicht finden
Post by Hypercrush »
Jesus123 wrote:Hi,
Was muss ich tun?
mfg
Jesus123
Hallo Jesus123,
Also falls es noch nicht gelöst ist, das Problem ist ganz einfach, da crobl ja schon erwähnte alles für die lieben Suse Jungs geproggt wird " merkt man das ich Suse nicht mag - leigt an der Verbindung zu M$", und diese sich nicht an alle regeln halten findet er die lib nicht, da diese schlicht anderst heißt wie auf einem Debian System, aber das ist ein anders Thema ;)
Da mal davon ausgehe es richtig gelesen zu haben Du ein Ubuntu benützt, mußt du ein Symlink an legen, da diese besagte lib unter Ubuntu eine andere Nummer/Namen hat. In einer Konsole via locate libXm wirst du es sehen
Entweder Du weißt wie man des macht ansonsten entweder wenn Kubuntu den Konqueror öffnen als Root mit kdesu oder unter Gnome bis zum Verzeichnis /usr/libs/ gehen und dies als root "Administrator" öffnen.
In beiden Fällen eine Verknüpfung zu der lib "libXm.so.3.0.2" erstellen die Du dann libXm.so.3 nennst.
Danach sollte es anstandslos funktionieren wenn Du Treiber und Plugin richtig installiert hast.
Hab automatische Benachritigung aktiviert, falls es nicht klappen sollte.
Gruß Hypercrush - hehe mein erster Beitrag
PS: Vermisst die Unterstützung in der Blender Version 2.45 :(
i´m a Ubuntu User ;)
Jesus123
Post by Jesus123 »
Es geht :D
Herzlichen dank!
@Hypercrush
Das Problem war schon geklärt :), aber danke für die Anleitung.
mfg
Jesus123
crobl
Post by crobl »
Hallo Jesus123,
sehr schön zu hören, daß es mit der aktuellen Version klappt!
Viel Spaß!
Christian Robl
BeWi
Post by BeWi »
Ähem. Bei mir läuft es auch.
Wichtig ist, das TAR file im Ordner /tmp zu entzippten und nicht in irgendwelche Unterordnern !
Und dann muss man noch die Libmotif installieren.
Jetzt habe ich auch Blender zum Laufen gebracht. Allerdings habe ich ein Problem mit den Achsen, da bis auf die Kippbewegung, die beiden anderen Achsen vertauscht sind und man nirgends in den Einstellungen die Achsen invertieren kann. Oder hat da jemand eine Ahnung was ich machen könnte ?
Die Frage ist nur, welche weitere Unterstützung gibt es unter Linux ? Gibt es noch andere Software. die das 3dconnexion nutzt oder ist das jetzt nur ein bunte Leuchtkugel auf meinem Schreibtisch ?
Gruss
BeWi
Unterstütze Anwendungen unter Linux
Die Liste der Anwendungen, die unsere Geräte unter Linux unterstützen ist leider nicht sehr lang. :( Schau mal hier: Linux Applications. ProEngineer Wildfire bis Version 3 geht auch.
Gruß,
Uta Ludwig
