Guten Morgen zusammen
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Function Key Tasten mit MegaCAD Funktionen belegen kann. Da MegaCAD leider nicht zertifiziert ist gibts keine Konfigurationsdatei:-(
Besten Dank und Gruss
TOM
Function Key Tasten belegen
Re: Function Key Tasten belegen
Hallo TOM,
schau doch mal in der Hilfe nach. Da gibt es ein Kapitel "Tastenkonfiguration", in dem beschrieben ist, wie Du einen Shortcut, den Du in MegaCAD benutzt auf eine Taste der 3D Maus legen kannst.
Die Tasten 1 - 29 kannst Du natürlich auch auswählen und auf eine der Tasten der 3D Maus legen. Das macht allerdings nur Sinn, wenn Deine Anwendung (MegaCAD) dann was damit macht. Im Klartext heißt das: wenn Du z.B. die Taste 1 auf eine Taste Deiner 3D Maus legst (egal welche), dann wird im Fall, daß Du diese Taste drückst an Deine Anwendung die Information geschickt, daß bei der 3D Maus die Taste 1 gedrückt wurde. Ob MegaCAD mit dieser Information etwas macht, kannst Du am besten selbst überprüfen.
