Cinema 4D R11
Fragen und Antworten über 3Dconnexion Geräte unter Windows
Cinema 4D R11
Postby para » Mon Oct 19, 2009 11:52 am
Hi
Ich habe am Samstag den SpaceNavigator PE bekommen.
Mit freude habe ich die Maus installiert, und es funktionierte auf Anhieb in C4D.
Nunja, das Problem ist, dass es nach einem Neustart (vom OS) nicht mehr funktioniert!
Wenn ich die Treiber komplett deinstalliere, dann wieder installiere, funktioniert es wieder bis zum Neustart.
Zur Info, das System ist am Freitag aufgesetzt worden.
Ich bitte um möglichst schnelle Hilfe, denn der aktuelle Zustand ist nicht akzeptabel
Gruss
para
Postby para » Mon Oct 19, 2009 11:55 am
Hm, editieren kann ich nicht?
Ich habe noch etwas anzufügen:
Die Maus selbst funktioniert, d.h. wenn ich die Tasten auf Standard setzte, erscheint das Config Fenster, wenn ich die rechte Taste drücke.
Gruss
para
Postby UtaSH » Tue Oct 20, 2009 8:40 am
Hi para,
die Maus funktioniert nach dem Neustart, d.h. das Cube 3D Demo (start -> Programme -> 3Dconnexion -> 3Dconnexion 3DxWare -> Demos) funktioniert?
Bei C4D muß man immer das 3D Mouse Tab offenlassen, soviel ich weiß. Ich nehme an, das ist Dir bekannt?
Es haben auch schon andere User Probleme mit Cinema 4D berichtet. Die implementation der 3D Maus in C4D wurde von Maxon selbst gemacht. Bitte reporte doch diesen Fehler dort; nur sie können das beheben.
Postby para » Tue Oct 20, 2009 9:49 am
Hi
Danke für die Antwort.
Ich habe gerade herausgefunden, dass es bei der x86 Version von C4D funktioniert.
Die x64 Version hat demnach ein problem, nur was könnte das sein?
Gruss
para
Postby para » Tue Oct 20, 2009 9:58 am
So, ich weiss jetzt warum:
Ich hatte (wegen VRAY Proxy) den Haken bei Run as Admin aktiviert.
Das war der Fehler.
Jetzt muss ich halt die Berechtigung richtig setzen :)
Gruss
para
Postby UtaSH » Wed Oct 21, 2009 3:11 am
Gut, daß es jetzt läuft. :)
Danke für den Hinweis; könnte Anderen auch mal helfen. 8)
Return to Windows Diskussionsforum
Who is online
