nach dem Umzug von einer Maschine mit RHEL 5 zu einem System mit RHEL 6.5 steht ein Anwender vor dem Problem, dass der Treiber 3dxsrv nicht aus der inittab zu starten scheint.
Der Treiber (1.7) wurde aus dem Tar-Archiv installiert und soll über /etc/inittab gestartet werden.
Zeile in /etc/inittab:
3d:2345:respawn:/etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb -debug -E </dev/null >/dev/null 2>&1
Ein Start aus der Shell als User root (Remote Login) erzeugt ein Logfile mit folgendem Inhalt, aber der Treiber läuft danach nicht:
Wer hat eine Idee, woran der Treiber-Start hier scheitern könnte?3DxWareUNIX V1.7.0 ID 9315 log file
Process ID: 19779
Time: 2014-04-30 08:50:54
Machineinfo 1: Systemname=Linux, Nodename=pbplnx56, Release=2.6.32-431.11.2.el6.x86_64
Machineinfo 2: Version=#1 SMP Mon Mar 3 13:32:45 EST 2014, Machine=x86_64
Runlevel-Info: run-level 5 2014-04-30 08:49 last=3
[2014-04-30 08:50:54] uddev.c, 921: UdDevInit() 0x12d6010
[2014-04-30 08:50:54] 3dxsrv.c,806: displayname = linux:0
[2014-04-30 08:50:54] auth.c :: authGetUser(), FOUND: user home = "/net/home/tp73bak"
[2014-04-30 08:50:54] 3dxsrv.c :: startupCommandLine(), authGetUser(), user=tp73bak
[2014-04-30 08:50:54] UdDev: Opening USB device on USB port /proc/bus/usb/002/004
[2014-04-30 08:50:54] UdDev: Opening SpaceExplorer on USB port /proc/bus/usb/002/004
[2014-04-30 08:50:54] sexplorer_usb.c, 351: UdDevRezero(): Rezeroing the device
[2014-04-30 08:50:54] sexplorer_usb.c :: UdDevSetDeadband(): Setting deadband to 26
[2014-04-30 08:50:54] 3dxsrv.c,831: UdDevOpen() was successful [SpaceExplorer]
Grüße,
Frank
