Rollen und Drehen tauschen; alle Anwendungen
Fragen und Antworten über 3Dconnexion Geräte unter Windows
Postby Martin3D » Tue May 11, 2010 4:21 am
Hallo!
Ich würde gerne die Funktionen "Drehen" und "Rollen" gegeneinander austauschen, da mich die normale Einstellung ziemlich verwirrt.
Leider konnte ich bisher noch nicht herausfinden wie man das verstellt.
Gruß
Martin
Martin3D
Postby Martin3D » Tue May 11, 2010 4:46 am
P.S. Ich nutze den SpaceNavigator unter WinXP prof 32Bit.
Er wird u.a. für ProE, ANSA .. verwendet.
Das "Problem" besteht bei allen Anwendungen.
Martin3D
Postby Martin3D » Tue May 11, 2010 5:10 am
Wenn ich mit Notepad++ %APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare\profiles öffne, erscheinen zwei files:
user00.scg
user01.scg
Wenn ich dort AXIS_MAP_HRZ_USER = "XYZRUV" zu AXIS_MAP_HRZ_USER = "XYZRVU" ändere, passiert nichts.
Muss ich danch neustarten, oder ist das der falsche Befehl?
Martin3D
Postby Martin3D » Tue May 11, 2010 5:33 am
Habe nun die *VRT Sätze von *Vu zu UV geändert und nun funktioniert es! Danke für die Tipps! :lol: :wink:
Martin3D
Postby Just-Mike » Sat Dec 10, 2011 6:43 am
Hallo beisammen,
ich nutze den SpacePilot PRO und würde auch gerne die beiden Achsfunktionen tauschen, aber leider fehlt hier für mich ein entscheidender Hinweis, oder es gibt für meine Kombination, also dem SpacePilot PRO und WinXP Pro 32 eine andere Einstellung.
Bei mir gibt es 3 files...allerdings habe ich die oben stehenden Einstellungen alle bei mir vorgenommen und es hat sich trotzdem nichts verändert.
Könnt Ihr mir da bitte ebenso weiterhelfen? Das wäre sehr nett!
Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße, Mike
Just-Mike
Postby Just-Mike » Sat Dec 10, 2011 6:46 am
...ach ja, ich nutze MegaCAD 2010
Just-Mike
Postby UtaSH » Mon Dec 12, 2011 3:07 am
Hallo Just-Mike,
wenn Du mit MegaCAD 2010 arbeitest, dann schau doch bitte mal nach, welche Konfigurationdatei dabei verwendet wird. Das kannst Du sehen, wenn Du Deine Maus über das 3Dconnexion Icon im Systemtray hältst. Dann wird Dir die verwendete Konfiguration und die Datei angezeigt. Und in der musst Du die Änderungen vornehmen. :-)
Return to Windows Diskussionsforum
Who is online
