LCD Display funktioniert nicht
Hallo
Ich habe einen Space Pilot Pro. Nach erfolgter Installation geht alles, nur das LCD Display zeigt nichts an. Auch die Tasten neben dem Display gehen nicht. Die normale Tastenbelegung funktioniert. Auf dem Display ist lediglich das Bild von der Space Maus mit dem Schriftzug SpacePilot Pro. Auch im Fenster Control Panel ist der Button Launch LCD Manager inaktiv.
Brauche ich da was Besonderes damit das LCD Fenster auch geht? Muss ich was zusätzliches installieren?
Vielen Dank an alle poster.
Re: LCD Display funktioniert nicht
Hallo muenzi,
scheint, als ob bei Dir Logitechs LCD Manager nicht installiert ist. Hast Du den Treiber von der Webseite oder einen von CD? Du solltest auf alle Fälle die aktuellste Version haben, das ist momentan 3DxSoftware 3.11.3. Die Datei, die Du dann von der Treiberdownloadseite herunterladen solltest heißt:
- 3DxSoftware32SPP_v3-11-3_r955.exe
- 3DxSoftware64SPP_v3-11-3_r955.exe
LCD-Disply
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem und zwar, dass die LCD-Anzeige seit ein paar Tagen nicht mehr funktioniert. Ich habe noch das ältere Modell, den SPACE PILOT.
Die LED funktioniert und man erkennt auch, dass die Hintergrundbeleuchtung leuchtet.
Die Frage ist nun, Hardwaredefekt oder lässt die LCD-Anzeige doch noch über eine Softwareeinstellung aktiveren ?
Ich habe das Gerät auch an einen anderen PC angeschlossen, wo jedoch auch die gleiche Fehlfunktion festzustellen war, also glaube ich eher nicht, dass es an einem Treiberproblem liegt.
Gruß Georg
Gruß Georg
Re: LCD-Disply
Hallo Georg,
wenn Du gar nichts siehst, dann hört sich das nach einem Hardware-Problem an. Probier doch bitte mal, ob Du eine Veränderung am LCD erreichen kannst, wenn Du im 3Dconnexion Control Panel über das Menü "Extras" mit den Funktionen "LEDs aktivieren" oder "LCD Schwarz auf Weiß" eine Veränderung bewirken kannst.
Sollte sich da gar nichts tun, dann kontaktiere bitte den Technischen Support, damit die - nachdem sie das entsprechende Troubleshooting gemacht habe - einen Austausch für Dich initiieren. Vorausgesetzt, Du hast noch Garantie auf dem Gerät?
Hallo Uta,
vielen Dank für die rasche Antwort, aber das habe ich bereits versucht, jedoch leider ohne Erfolg. Also wahrscheinlich ein Hardwaredefekt.
Nun ja, so schlimm das Problem auch wieder nicht, muss ich halt die Tasten im "Blindflug" erraten
Wobei ich sowieso sagen muss, dass die Tasten am alten SPACE PILOT, speziell für die Leute mit kleinen Händen, ergonomisch äußerst ungünstig zu bedienen sind.
Mit der Garantie wird's leider auch schlecht ausschauen, denn das Gerät ist bereits seit ca. 3 1/2 Jahren im Einsatz.
Gruß Georg
Gruß Georg
Ich hab das selbe Problem, nur das bei mir der "Logitech LCD Manager" Installiert ist, jemand eine Idee?muenzi wrote:Hallo
Vielen Dank Gruß Unknown
Hat sich erledigt, nach Rechnerneustart funktioniert alles.Unknown wrote:Ich hab das selbe Problem, nur das bei mir der "Logitech LCD Manager" Installiert ist, jemand eine Idee?
