Treiber
Fragen und Antworten über 3Dconnexion Geräte unter UNIX/Linux
Treiber
Postby Florian86 » Fri Mar 21, 2008 8:04 am
Hallo
Ich bin nach der Installations anleitung vorgegangen
aber Erhalte dennoch diese nachricht
florian@florianh:~/spacemause/1$ /tmp/xcube
3DxWare: xdrvlib.c
3DxWare MotionEvent = 0
3DxWare ButtonPressEvent = 0
3DxWare ButtonReleaseEvent = 0
3DxWare CommandEvent = 0
No driver is running. Exit ...
florian@florianh:~/spacemause/1$ cat /etc/inittab
3d:2345:respawn:/etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb </dev>/dev/null 2>&1
/etc/fstab
none            /proc/bus/usb             usbdevfs        defaults   0   0
/etc/modules
florian@florianh:~/spacemause/1$ cat /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
fuse
lp
sbp2
quickcam
kqemu
uhci.o
usb-uhci.o
usbcore.o
Was könnt ich noch Falsch gemacht haben?
Florian86
Postby Florian86 » Sat Mar 22, 2008 8:56 am
Hier noch bischen was dazu
florian@florianh:~$ /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
Error: Access Error! To get access to /proc/bus/usb/002/004 you have to be user: root!
[2008-03-22 16:53:14] Error: Could not open USB port or no supported device found! Exiting!
florian@florianh:~$ /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -version
3DxWareUNIX = V1.2.17, ID 3493
Florian86
Postby Florian86 » Sun Mar 23, 2008 2:35 am
Was mir noch Problemmäsig aufgefallen ist
Seitdem kann ich Kein GTK Radiant Mehr nutzen da beim aufbau diesem Programmes die musik z.b. hängt und dann wenn ich was machen möchte wieder das gleiche und bild mäsig ändert sich nichts das ist auch bei Google Earth
Florian86
Postby crobl » Tue Mar 25, 2008 9:13 am
Hallo Florian86,
danke schonmal für die recht umfangreichen Angaben!
Um die scheinbaren Startschwierigkeiten des Treibers noch etwas genauer einkreisen zu können, interessieren mich noch folgende Punkte:
Welche Linux-Distribution und welche Kernelversion ("uname -a") wird eingesetzt?
Bitte überprüfe mit "ps -ef | grep 3dxsrv", ob der Treiber aktuell läuft. Wem "gehört" der Prozeß 3dxsrv?
Wird der Prozeß ggf. immer wieder vom init-Prozeß neu gestartet (wechselnde PID)?
Erweitere den inittab-Eintrag wie folgt:
3d:2345:respawn:/etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb -debug -E </dev/null >/tmp/3DxWare_out.log 2>&1
Um sicherzustellen, daß diese neue Zeile von init übernommen wird vorher "respawn" durch "off" ersetzen, "init q" ausführen, "off" wieder zurück nach "respawn" ändern und erneut "init q" aufrufen.
Der Treiber legt nun in /tmp eine Logdatei 3DxWare.log sowie 3DxWare_out.log an und gibt detailliertere Informationen aus. Bitte poste den Inhalt dieser Logdateien hier im Forum.
Bitte starte außerdem den Treiber (als root-Nutzer, via "su" oder "su -") manuell von der Kommandozeile aus mit den gleichen Optionen:
(bitte vorher den inittab-Eintrag wieder dekativieren)
Startet der Treiber? Welche Meldungen werden ausgegeben und was steht in der Logdatei in /tmp?
Mit freundlichen Grüßen,
Christian Robl
crobl
Postby Florian86 » Tue Mar 25, 2008 10:37 am
uname -a
Linux florianh 2.6.22-14-rt #1 SMP PREEMPT RT Tue Dec 18 10:01:34 UTC 2007 i686 GNU/Linux
Ubuntu Läuft dort
florian@florianh:~$ ps -ef | grep 3dxsrv
florian  22113 22082  0 18:09 pts/0    00:00:00 grep 3dxsrv
sudo /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
Device      = SpaceMouse Plus/XT
Firmware    = V3.11
Also die Programme Laufen wieder normal
Und Zum abschluss noch die Logfile
3DxWareUNIX V1.2.17 ID 3493 log file
Process ID: 22164
 Time: 2008-03-25 18:14:03
Machineinfo 1: Systemname=Linux, Nodename=florianh, Release=2.6.22-14-rt
Machineinfo 2: Version=#1 SMP PREEMPT RT Tue Dec 18 10:01:34 UTC 2007, Machine=i686
Runlevel-Info:          Runlevel 2   2008-03-24 15:51                   last=
[2008-03-25 18:14:03] uddev.c, 1171: UdDevInit() 0x809a008
[2008-03-25 18:14:04] 3dxsrv.c,704: displayname = :0.0
[2008-03-25 18:14:04] auth.c :: authGetUser(), FOUND: user = florian, id = :0, line = tty7, pid =     6390, host = :0, type = 7
[2008-03-25 18:14:04] auth.c :: authGetUser(), FOUND: user home = "/home/florian"
[2008-03-25 18:14:04] 3dxsrv.c :: startupCommandLine(), authGetUser(), user=florian
[2008-03-25 18:14:04] UdDev: Opening USB device on USB port /dev/bus/usb/002/004
[2008-03-25 18:14:04] UdDev: SpaceMouse Plus/XT opened
[2008-03-25 18:14:04] UdDev: Opening SpaceMouse Plus USB device on USB port /dev/bus/usb/002/004
[2008-03-25 18:14:04] smouseplus_usb.c :: UdDevRezero(): Rezeroing the device
[2008-03-25 18:14:04] 3dxsrv.c,729: UdDevOpen() was successful [SpaceMouse Plus/XT]
nur wie kann ich da jetzt die z.b. In Programmen einbinden?
Z.B. in Google Earth dort ist es mit einem haken vor Controler aktivieren nicht getan
Florian86
Postby crobl » Fri Mar 28, 2008 4:11 am
Hallo Florian86,
entschuldige bitte die leicht verzögerte Antwort!
Also, wenn das Logfile von dem Start aus der inittab herrührt, dann lief bzw. läuft der Treiber ohne Problem aus der inittab heraus. Der Start von der Kommandozeile klappt auch problemlos. Komisch, daß es da Probleme gab? :?
Wird der Treiber aktuell immer noch aus der inittab heraus gestartet?
Gibts noch Probleme?
Was die Anbindung unserer Geräte an verschieden Programme angeht, hängt dies meist davon ab, ob diese Applikationen unsere Geräte unterstützen (wollen) oder eine Plugin-Schnittstelle besitzen, für die wir ein Plugin schrieben können.
GoogleEarth/Linux unterstützt unsere Geräte leider nicht! :( Wir sind zwar mit Google dahingehend im Gespräch, empfehlen aber grundsätzlich den Nutzern selbst bei Google enstprechende Anfragen zu stellen!
Prominente Bespiele unter Linux, die unsere Geräte unterstützen, sind: Maya, ProEngineer, Blender, Abaqus 6.7 und einige mehr.
Für die Unterstützung in Eigenentwicklungen bieten wir hier ein SDK an.
Christian Robl
crobl
Postby Florian86 » Wed May 21, 2008 3:53 pm
So ich bin auch wieder Online
Jetzt wollt ich mal das SDK tool nutzen
Nur wo finde ich eine Anleitung zum installieren ?
In makefile.dec
steht das
all:       xapp
      ls -al xapp
xdrvlib.o:   xdrvlib.c xdrvlib.h
      cc xdrvlib.c -c -fullwarn -DDEC
xapp:      xapp.c xdrvlib.o
      cc xapp.c xdrvlib.o -o xapp -lX11 -lm -fullwarn -DDEC
ich hab das ausgeführt
cc xapp.c xdrvlib.o -o xapp -lX11 -lm  -DDEC
Da -fullwarn bei mir fehler machte
florianh@florianh:~/Desktop/xdevelop$ ls -al xapp
-rwxr-xr-x 1 florianh florianh 18418 2008-05-21 22:21 xapp
und ein
gibt Dies aus
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key[2008-05-22 00:49:31] Error:
...No connection to Xserver :0.0 - aborting.
Florian86
Postby crobl » Mon May 26, 2008 9:16 am
Hallo Florian86,
im Post vom 25.März hast Du ja geschrieben, daß
Warum started 3dxsrv nun nicht mehr? Hast Du in der Zwischenzeit Einstellungen am System geändert oder Updates gefahren? Der Treiber sollte ja wie im März-Post geschrieben laufen...
Hilft evtl. temporär ein "xhost +" oder "xhost +localhost"?
Zum compilierten SDK-Bespiel "xapp":
Die Option "-DDEC" kannst Du unter Linux übrigens getrost weglassen.
Die Alternative zum "-fullwarn" beim GCC - wenn gewünscht - wäre "-Wall" evtl. in Verbindung mit "-pedantic" und/oder "-ansi".
Christian Robl
crobl
Postby Florian86 » Tue Jun 10, 2008 9:18 am
Ich habe Hardy Herdon installiert
Wie sollte dies gehn ?
Florian86
Postby crobl » Fri Jun 13, 2008 6:26 am
Hallo Florian86,
ich dachte daran, daß "xhost +" probehalber im Terminal eingegeben wird :wink: So zum Testen, ob sich was ändert. Sei es für den Fall, daß der Treiber aus der inittab startet oder manuell ebenfalls von der Kommandozeile gestartet wird.
Kannst Du evtl. bitte einen anderen/weiteren Benutzer anlegen und testen, ob der Treiber sich, wenn dieser Benutzer eingeloggt ist (start aus Inittab bzw. manuell vom Terminal) anders verhält bzw. startet?
In einem anderen Thread hat ein Nutzer auch Probleme mit Hardy Heron gemeldet. Die Probleme verschwanden dann nach einem System-Update; allerdings aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen.
Vielleicht hilft Dir das weiter?
Gruß,
Christian
crobl
Postby Florian86 » Sat Jun 14, 2008 4:48 am
Hi crobl
danke das mit dem Thread hat mir weiter geholfen
Ein
 cc xapp.c xdrvlib.o -o xapp -lX11 -lm -Wall -pedantic
ergab
[quote]
xapp.c: In Funktion
Florian86
Postby crobl » Mon Jun 16, 2008 12:30 am
Hi Florian86,
freut mich, daß es nun endlich klappt! :D
Der Treiber muß natürlich laufen, damit man mit dem SDK auf unsere Geräte zugreifen kann. Falls Du den Treiber automatisch gestartet haben willst, kannst Du ihn auch gerne in die inittab bzw. upstart eintragen - sollte eigentlich auch ohne Probleme funktionieren, wenns vom Terminal aus klappt.
Nutzt Du eigentlich V1.2.7, so wie im letzten Post geschrieben, oder doch die V1.2.17, wie in einem frührern Post in der Debug-Ausgabe zu sehen? Falls es 1.2.7 ist solltest Du Dir die aktuelle Version des Treibers (V1.3.0) laden. Da sind seit der 1.2.7 einige Verbesserungen eingeflossen.
Viel Spaß noch beim Basteln!
Für weitere Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung!
Gruß
Christian
P.S: Irgendwie gruslig, die Fehlermeldungen und Warnungen von gcc auf deutsch zu sehen 8)
crobl
Postby Florian86 » Tue Jun 24, 2008 1:20 am
Nach einem Treiberupdate erhalte ich dies
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key[2008-06-24 10:18:55] Error:
florianh@florianh:~/Programme/Spacemouse/linux$ sudo nano /etc/inittabsudo: unable to resolve host florianh
Zum Automatischen laden: anstelle respawn ein upstart?
florianh@florianh:~/Programme/Spacemouse/linux$ cat /etc/inittab
Gibt es Howtos zu SDK ?
Wie ich dies in Programmen einbinde?
Florian86
Postby crobl » Thu Jun 26, 2008 6:47 am
Hallo Florian86,
Die erste Zeile deutet darauf hin, daß irgendwas mit dem magic cookie des XServers/Benutzers nicht stimmt. Da hat sich was geändert. XServer update? Löschen der Cookie-Datei ($XHAUTORITY) kann helfen, d.h. ein Neustart des XServers ist danach nötig (einfachste Lösung), damit ein neues $XAUTHORITY angelegt wird. Oder Du nutzt das xauth-Utility
Die zweite Zeile (die mit nano) ist aber ein anderes Problem. Da ist irgendwas an Deinem System verkonfiguriert. Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Mit 3DxWareUNIX hat das jedenfalls nichts zu tun.
Nein, entschuldige, das ist ein Misverständnis. Ich dachte, daß Ubuntu upstart anstelle der inittab nutzt. Also wenn die inittab funktioniert, dann ist der Eintrag so wie er hier steht völlig richtig!
"respawn" sorgt lediglich dafür, daß der Prozeß immer wieder neu gestartet wird, nachdem er beendet wurde, z.B. beim Abmelden und Anmelden als anderer Benutzer.
Nein, eigentlich nicht. D.h. das Einfach-Beispiel xapp.c dient als Dokumentation fürs SDK. Jedenfalls für X-Applikationen. Falls Du mit QT oder GTK entwickeln willst, gibts hier im Forum evtl. den ein oder andern Thread, der Dir weiterhelfen könnte.
Falls Du trotzdem Fragen zum SDK hast oder immer noch Probleme mit dem Treiber, laß es mich wissen. Ich stehe gerne zur Verfügung!
Gruß
Christian
crobl
Postby Florian86 » Sun Jul 06, 2008 1:20 am
Danke für deine antwort
Also in Gimp hab ich sie dadurch zum laufen bekommen
viewtopic.php?p=9169
Hinweis: URL/Link nachträglich gekürzt (crobl)
Allerdings ist die Sensitivity etwas sehr hoch wie Kann ich diese denn runterstellen?
Ja da bin ich vielleicht nochmal auf die Taste ↑ gekommen und habs mitkopiert
wenn ich die datei .Xauthority lösche gehts ohne Probleme
Florian86
Next
Return to UNIX und Linux Diskussionsforum
Who is online
