Space navigator et CINEMA 4D
saxoMAX
Post by saxoMAX »
Pfffff, c'est rageant de voir un produit qui ne tourne pas sur son logiciel préféré.....grrr
Tant pis !
MAIS A QUAND UNE PRISE EN CHARGE DE CINEMA 4D ???
Merci
Saxo MAX
saxo MAX
Re: Space navigator et CINEMA 4D
S'il vous plait, lizez cet article dans notre base de connaissance. Il dit, qu'il ne s'applique qu'à Windows, mais je suis assez sure qu'il s'applique pour Mac OS X aussi. Ecrivez ici si vous pouvez résoudre le problem ou si vous encore avez besoin de l'aide. Merci!
saxoMAX
Merci de votre réponse...
Post by saxoMAX »
Cependant je n'ai pas pu résoudre mon problème, et je ne suis pas parvenu à faire fonctionner mon SN sur CINEMA 4D en version mac .
Y a t il une manipulation particulière à faire ? si oui merci de me dire laquelle. je serais ravi
Par avance Merci
saxo MAX
PS peut etre existe t-il un utilisateur SN sur C4D :roll:
saxo MAX
Re: Merci de votre réponse...
Salut saxoMAX,
est-ce que vous avez essayer les demos? Pouvez-vouz bouger le cube (3D Demo)? Est-ce que vouz recevez des valeurs (3Dx Axis)?
Quelle version de Cinema4D avez-vous?
Je vais essayer de deceler plus d'information pour vous.
saxoMAX
Merci de votre suivi
Post by saxoMAX »
Alors pour répondre dans l'ordre de vos questions:
J'ai bien essayé les démos, je peux bouger le cube 3D démo et je recois bien les valeurs 3Dx Axis.
La version Cinema 4 D que j'ai est la version 11,5
Je précise également que le logiciel sketchup 7 fonctionne parfaitement avec SN
Mais le logiciel que j'utilise le plus estt Cinéma 4D donc je serais vraiment ravi si je pouvais trouver la solution.
Merci
Saxo MAX
saxo MAX
Très bien. Alors votre souris 3D fonctionne. :)
Le seul tuyau que je peux faire est que vous devez ouvrir le fenetre "Window -> 3Dconnexion -> 3D Mouse Dialog".
S'il vous plait contactez le support de Maxon, comme c'etait Maxon qui a integrée le support pour le souris 3D.
saxoMAX
Merci
Post by saxoMAX »
Oui sauf que je ne suis pas sous environnement windows mais sous environnement MAC...donc si vous savez ou se trouve le dossier, je serais ravi
Merci
Saxo MAX
saxo MAX
Le dossier? Vous ne devez qu'ouvrir une fenêtre dans Cinema4D. Ouvrez le menu "Fenêtre" (si votre C4D est en français), puis choisissez "3Dconnexion" et enfin "Souris 3D dialogue" (anglais: "3D mouse Dialog").
Est-ce que ça vous aide?
saxoMAX
Ohhhh YES !
Post by saxoMAX »
Merci beaucoup,
En fait c'est : >fenetre>SpaceMouse>boite de dialogue SpaceMouse et là en effet SN fonctionne...
Merci beaucoup
Saxo MAX :P
saxo MAX
