Bonjour
voici mon souci
j'ai récemment installé le driver 3dxware 10 beta version 16 ou 15 il me semble
ce driver permet de faire fonctionner le space navigator avec n'importe quelle application avec un système de "bind"
mieux il permet aussi d'émuler un joystick et un clavier offrant au passage des possibilités de réglages très intéressants.
en revanche il ne fonctionne pas avec sketchup version 2013
j'ai donc installé la version release et non beta du driver soit la 10 vers 18
sketchup fonctionne de nouveau mais
il n'y a plus de gestion des profils selon le logiciel et plus d'émulation...
pourquoi cette perte l'ensemble fonctionnait pourtant très bien
quelqu'un connaît-il une solution pour pouvoir éventuellement installer les deux avec la possibilité de "swichter" entre eux ?
3dxware 10 beta et release plus de gestion de profils
Re: 3dxware 10 beta et release plus de gestion de profils
Hello antibmilo,
we have a newer version of 3DxWare 10 on our download site. It has a few options more to adapt the settings of the 3D mouse. But it doesn't have the emulation of the other peripherals as this caused too many conflicts.
