Drift oder Hysterese bei Space Pilot /Space Explorer
tquappe
Post by tquappe »
Beim Betrieb des Space Pilot / Space Explorer mit dem neuesten Treiber an WIN7 - 64/ CATIA "driftet" das Modell langsam aber stetig davon. :shock: Ich kann es nur mit viel Feingefühl zum Stehen bringen. :roll: Vorher reagiert CATIA auf keinerlei Eingaben mit der Maus. :evil:
In (sehr) alten Versionen konnte man die Hysterese einstellen. Wie kann man das bei den aktuellen Treibern lösen?
tquappe
Re: Drift oder Hysterese bei Space Pilot /Space Explorer
Post by tquappe »
Hello again!
I just want to ask the moderator or expert if any idea is in your mind to help us solving this bothersome and annoying behavior of the Space Pilot (-Driver). I already tried installing all available Driver Versions. None of them could help. It's not only limited to the Space Pilots, but also to our several Space Explorer. Do You need the description the faulty behavior in English language?
Must we really substitute all 3D-Connexions products by an other brand?! :?
Regards
Thomas
Hallo Thomas,
probier doch bitte mal Folgendes:
- starte die Viewer Demo (3D Mouse Home)
- stelle im Treiberfenster (3Dconnexion Eigenschaften) die Empfindlichkeit ganz hoch
- dann bewege die Kappe der 3D Maus und überprüfe, ob Du auch hier ein Driften siehst.
Falls Du auch in der Viewer Demo das Driften hast überprüfe doch bitte, ob es verschwindet, wenn Du im Treiber auf Kalibrieren drückst (dabei die Kappe der 3D Maus nicht berühren).
Welche Treiberversion verwendest Du?
