Problem mit Starten von meinem Maus
sug82
Post by sug82 »
Ich habe den 3dconnexion gekauft und probiert auf 2 Rechner mit verschiedenem Hardware jedoch zu 99% gleichen Einstellungen.
Bei meinem Laptop funktioniert der Maus problemlos, jedoch auf meinem Workstation macht er immer ein wahrscheinlich kleines Problemchen.
Anbei ist die log Datei.
OS ist ein Debian Lenny 64 bit
  • 3DxWareUNIX V1.2.17 ID 3493 log file
    Process ID: 4819
    Time: 2009-04-26 11:31:29
    Machineinfo 1: Systemname=Linux, Nodename=apollon.skpcc.org, Release=2.6.26-2-amd64
    Machineinfo 2: Version=#1 SMP Fri Mar 27 04:02:59 UTC 2009, Machine=x86_64
    Runlevel-Info: run-level 2 2009-04-26 10:56 last=S
    [2009-04-26 11:31:29] uddev.c, 1171: UdDevInit() 0x2359010
    [2009-04-26 11:31:29] 3dxsrv.c,704: displayname = :0.0
    [2009-04-26 11:31:29] auth.c :: authGetUser(), FOUND: user = daniel, id = :0, line = tty7, pid = 3866, host = :0, type = 7
    [2009-04-26 11:31:29] auth.c :: authGetUser(), FOUND: user home = "/home/daniel"
    [2009-04-26 11:31:29] 3dxsrv.c :: startupCommandLine(), authGetUser(), user=daniel
    [2009-04-26 11:31:29] UdDev: Opening USB device on USB port /proc/bus/usb/004/003
    [2009-04-26 11:31:29] UdDev: SpaceNavigator opened
    [2009-04-26 11:31:29] UdDev: Opening SpaceNavigator device on USB port /proc/bus/usb/004/003
    [2009-04-26 11:31:29] snav_usb.c :: UdDevRezero(): Rezeroing the device
dann aufm Terminal wird's noch eine Meldung
No protocol specified
angegeben
wenn ich ohne -E starte, sieht man aufm Terminal noch
3dxsrv.c :: startupCommandLine(), XOpenDisplay called with display name=:0.0, display = 0
Error:
...No connection to Xserver :0.0 - aborting.
Könnt iht mir helfen?
mit xhost + localhost tut es, jedoch glaube ich dass es keine gute Lösung ist.
Vielen Dank für eure Antwort!
mfg.
Daniel
Hallo Daniel,
schon den derzeit aktuellen Treiber probiert? Ist Version 1.3.0 und gibt's hier. Laß mal hören, ob die Probleme damit auch auftreten.
