Space Navigator vs. SketchUp Pro
Fragen und Antworten über SpaceNavigator unter Mac OS X
Postby mellmac » Thu Feb 28, 2008 3:18 pm
Hallo,
bei mir funktioniert der Space Navigator nicht bei SU Pro 6.4.120. Beim Öffnen des Programms kommt die Fehlermeldung:
Fehler beim Laden der Datei 3DxSketchUp.rb
no such file to load -- sketchup.rb
Hat irgendjemand einen Tipp, was man machen kann?
Setup: iMac 2GHz Intel Core Duo 2GB RAM
Mac OSX Leopard, 10.5.2
Grüße
mellmac
Postby rstadie » Thu Mar 13, 2008 9:23 am
Hallo mellmac,
Hast Du eventuell mehrere Versionen von SketchUp installiert? Wo befindet sich die Datei "3DxSketchUp.rb" bei Dir?
*Update*
Verwendest Du ein case-sensitives Dateisystem? Wenn nicht solltest Du 3DxSketchUp.bundle.plugin und 3DxSketchUp.rb unter
Library/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/plugins
finden.
Robert Stadie
rstadie
Postby mellmac » Fri Mar 21, 2008 1:17 pm
Habe nachgesehen und folgendes festgestellt:
3D SpaceNavigator Software legt beim installieren der Plugins einen neuen Plugins- Ordner in Library/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/plugins an, welcher mit einem Großbuchstaben beginnt.
Dann erkennt SU die plugins nicht und bringt die Fehlermeldung.
Wenn ich die enthaltenen Dateien in den originalen SU plugins Ordner kopiere(welcher klein geschrieben wird), kommt die Fehlermeldung nicht.
Allerdings bringt das auch keinen Erfolg, es funktioniert trotzdem nicht.
Die "3DxSketchUp.rb" befindet sich bei mir im angegebenen Ordner, also nicht im Benutzerordner o.ä.
Dateisystem ist: Case-sensitive Journaled HFS+
Der 3D SpaceNavigator versauert leider kaum genutzt auf meinem Schreibtisch.
Grüße, Mellmac
mellmac
Postby sir.orange » Sun Jun 03, 2012 3:19 pm
test
sir.orange
Return to Mac OS X Diskussionsforum
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
