Problem 3Ds Max 2012 /2011
Fragen und Antworten über 3Dconnexion Geräte unter Windows
Postby Rushhunter » Wed May 16, 2012 1:58 pm
Moin,
ich hab eine SpaceMouse Pro und die funktioniert wunderbar in allen möglichen Programmen, bis auf in 3Ds Max! Dort gehen nur einige Buttons, aber die Bewegungssteuerung nicht.
Kann es sein, dass ich vielleicht nicht die default Tastatureinstellungen habe und es daher schief geht? Leider stürzt 3Ds max immer ab wenn ich sie aus dem GUI heraus resetten will.
Kennt einer die Config Datei?
Hat sonst einer eine Idee woran es liegen kann?
Was habe ich alles probiert:
*Die Treiber Dateien sind am richtigen Ort
*Shortcuts Button im Gui ist on bzw off..
*Verschiedene Maustreiber installiert
*3Ds Max 2011 installiert (selbe Problem)
Vielen Dank
Grüße
Rushhunter
Re: Problem 3Ds Max 2012 /2011
Postby UtaSH » Fri May 18, 2012 12:19 am
Hallo Rushhunter,
ist bei Dir in 3dsmax unter "Customize -> Plug-In Manager" (sorry, mein 3dsmax ist in englisch) das Plugin 3DXSTD.DLU gelistet und als geladen markiert?
Welche Buttons gehen denn und welche nicht? Bekommst Du das Popup-Menü, wenn Du die MENU Taste drückst?
Rushhunter wrote:*Die Treiber Dateien sind am richtigen Ort
Welche Dateien hast Du da überprüft?
Rushhunter wrote:*Shortcuts Button im Gui ist on bzw off..
Da ist mir nicht klar, was Du damit meinst. :?
Rushhunter wrote:*Verschiedene Maustreiber installiert
Welche Versionen hast Du denn probiert?
Postby Rushhunter » Fri May 18, 2012 1:09 am
Moin UtaSH,
danke schonmal für den Support.
Also Release Version 3.15.3, Firmware Version 4.34 hab ich momentan. Dann welche vor ca 1/2 Jahr und vor 1/4 Jahr. Genaueres weiss ich nicht mehr.
Hier ein Bild zum Pluginmanager:
http://s14.directupload.net/file/d/2894 ... xp_png.htm
Und hier ein Bild zum Shortcut Button:
http://s14.directupload.net/file/d/2894 ... 8r_png.htm
Menü poppt nicht auf wenn ich Menü drücke.
Einzige Taste die in Max funktioniert ist die Alt Taste.
Im 3Ds Max Ordner werden zwei Dateien von euch abgelegt.
Einmal unter:
C:\3DsMax\3ds Max 2012\stdplugs\3dxstd.dlu
und
C:\3DsMax\3ds Max 2012\Scripts\Startup\3DxStudio.ms
die sind auch beide bei mir vorhanden.
Grüße
Jörn
Rushhunter
Postby UtaSH » Fri May 18, 2012 6:15 am
Was zeigt denn das Treiberfenster an, wenn 3dsmax aktiv ist? Bitte mal das Fenster der 3Dconnexion Eigenschaften öffnen und überprüfen, welche Konfiguration geladen ist.
Postby Rushhunter » Fri May 18, 2012 1:01 pm
Sieht alles normal aus :)
http://s14.directupload.net/file/d/2894 ... xy_png.htm
Also er erkennt 3Ds Max.
Ich hab auch alle Fenster und alle Permutationen, also alle Kreuze und Regler durch probiert... Das ändert nichts.
Rushhunter
Postby Rushhunter » Mon May 21, 2012 11:00 am
Ich hab 3Ds Max mal neu installiert... Geht immer noch nicht :(
Rushhunter
Postby UtaSH » Tue May 22, 2012 2:09 am
Kannst Du uns auch einen Screeshot zur Verfügung stellen von 3dsmax. Und zwar sind wir interessiert an der Toolbar, die normalerweise ganz rechts ist und die als letztes Icon einen Hammer hat: "Utilities" heißt das bei mir. Wenn Du den Hammer aktivierst, dann sollte man unten eine Schaltfläche von 3DxStudio sehen.
Wenn Du diese Schaltfläche hast, dann gibt es dort auch einen Button "Customize Buttons ...". Bitte den mal drücken und dann von dem Fenster auch einen Screenshot machen.
Danke auch für den Screenshot vom Treiberfenster. Könntest Du uns nochmal einen machen und dabei das Button Configuration Tab zeigen (wenn 3dsmax läuft)?
Postby Rushhunter » Tue May 22, 2012 8:38 am
http://s14.directupload.net/file/d/2898 ... c6_png.htm
Ich glaube jetzt sind wir auf den richtigen Weg :) Ich werd mal bissel rumspielen...
Rushhunter
Postby Rushhunter » Tue May 22, 2012 8:40 am
Ich kann da nichts verändern leider ... Auch keine DefaultWerte nichts. Ich denke daran liegt es :) Ich freu mich schon auf die Maus juhu... :P
Rushhunter
Postby Rushhunter » Tue May 22, 2012 8:44 am
Rushhunter
Postby UtaSH » Thu May 24, 2012 2:00 am
Seltsam ... bei Dir ist keine Taste belegt im 3dsmax Tastenzuordnungsfenster. Bitte schieb doch mal eine Funktion auf eine der Tasten und schau, ob dann der Button "Standardwerte" aktiviert wird. Wenn ja, dann drück doch mal drauf und lass uns wissen, ob Du dann auf allen Tasten eine Funktion hast.
Was hast Du denn noch für Plugins in Deinem 3dsmax? Könntest Du bitte mal schauen, ob sich da was ändert, wenn Du die de-aktivierst?
Postby Rushhunter » Thu May 24, 2012 9:00 am
Da passiert nichts. Ich kann auch nichts zuweisen... Ich hab diverse Partikel Plugins und sowas... Vray...
Gibt es eine Config Datei oder sowas? Die man mal durch eine funktionierende ersetzen kann ?
Rushhunter
Postby Rushhunter » Sun May 27, 2012 6:44 am
Bin ich ein Hoffnungsloser Fall ? :( Soll ich mir ne neue Maus bestellen?
Rushhunter
Postby ToooDuc » Sat Jun 02, 2012 8:54 am
Hallo ich habe das selbe Problem.
Ich habe Spacemouse Pro
Windows 7 64pit alle servicepacks + hotfix
Treiber Version 3.15.4 der aktuellste vom heutigen Tag 2.6.2012
3dsMax 2012 studenten version
Plug-in Manager sagt 3DXSTD.DLU ist geladen
Utility/Customize Buttons.../zeigt die Tastenabbildung erst garnicht an
Bei der 2013 funktioniert es aber bei der 2012 nicht. Da ich einige Plug-ins nur für die 2012 habe würde ich auch gerne mit der 2012 arbeiten können.
ToooDuc
Postby Rushhunter » Sun Jun 03, 2012 10:12 am
2011 ist die selbe Problematik. Neuinstallation von 3Ds Max hat nicht geholfen. Ich könnte ne Trial für 2013 probieren. Aber alle meine Plugins laufen für 2012.
Rushhunter
Next
Return to Windows Diskussionsforum
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
