SpaceExplorer Software Verteilung SCCM
Fragen und Antworten über 3Dconnexion Geräte unter Windows
Postby PWO » Wed Sep 21, 2011 2:24 am
Ich möchte den SpaceExplorer mit SCCM verteilen.
Es sind verschiedene Anbindungen an diverse Programme erforderlich.
Zur Not kann man auch das komplette Paket installieren.
Die Installation soll natürlich silent laufen.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Welche Parameter kann ich wie übergeben?
Gibt es mit der entpackten Version Möglichkeiten?
Bin für jeden Tip dankbar....
:roll:
PWO
Re: SpaceExplorer Software Verteilung SCCM
Postby UtaSH » Wed Sep 21, 2011 8:23 am
Hallo,
ich hab den Thread mal ins deutsche Forum verschoben. Ist ja auch keine Entwicklerfrage.
Leider habe ich mit dem SCCM keinerlei Erfahrung. Aber man kann das komplette Installationspaket natürlich entpacken, so daß dann die msi Pakete zur Verfügung stehen. Was brauchst Du dann noch?
Postby PWO » Wed Sep 21, 2011 11:40 pm
Ich bin mir nicht sicher, welche msi´s ich für welche Software brauche.
Verwendet werden SolidEdge, NX, Hyberworks, PEPS und NSYS.
Was mir auch seltsam vorkommt, die exe der entpackten Version bringt noch 2 cabs mit, die eine mit 1,5MB. Ist das der Treiber??
Danke fürs verschieben, kenne mich hier nicht so aus...
PWO
Postby UtaSH » Thu Sep 22, 2011 7:23 am
Hallo PWO,
ich glaube die cab Dateien sind für den Gesamtinstaller.
Der Treiber selbst ist im 3DxWare-Verzeichnis. Für die 64bit Version wäre das dann 3DxSoftware64SPP\components64\3DxWare.
Für SolidEdge und für NX gibt es jeweils ein Addin, das installiert werden sollte: 3DxSolidEdge und 3DxNX. Die anderen Anwendungen brauchen nur den Treiber und kein weiteres Addin.
Außerdem sollten für die Unterstützung des SpacePilot PRO (ich weiß nicht welches Model bei Euch eingesetzt wird) noch 3DxLcdApplets und LADP installiert werden.
Also:
  • 3DxWare
  • 3DxLcdApplets
  • LADP
  • 3DxSolidEdge
  • 3DxNX
Hilft das weiter?
Postby SebastianCAD » Sat Sep 24, 2011 3:16 am
can't find the test forum..
SebastianCAD
Postby PWO » Mon Sep 26, 2011 12:25 am
Hallo Uta,
danke für die schnelle Antwort, hilft mir sehr.
Allerdings fehlen mir die Zusätze für die SpacePilot Pro, sprich LcdAppletts und LADP. Die sind nicht dabei.
Kann man die entsprechend der Version irgend wo downloaden bei euch?
Gruss
PWO
Hallo Uta,
Gruss
PWO
Postby PWO » Mon Sep 26, 2011 2:19 am
Müssen die Module für NX und SolideEdge vorher installiert werden oder hinterher, oder ist die Installationsreihenfolge egal?
Ich gehe von folgendem aus: SW, Treiber, Addin...
Eine SpacePilot Pro ist nicht in Betrieb, nur Space Explorer.
Braucht man dann die Module LADP und LcdApplets nicht?
PWO
Postby UtaSH » Mon Sep 26, 2011 5:04 am
Hallo PWO,
nein, wenn Ihr keine SpacePilot PRO Modelle habt, dann braucht Ihr auch die Module nicht, die Du nicht gefunden hast. :) Die sind in dem Treiberpaket für den SpacePilot PRO enthalten und da Ihr nur den SpaceExplorer habt, hast Du das natürlich nicht herunter geladen.
Das mit der Reihenfolge stimmt genau. Zuerst die CAD-Software und dann den Treiber und die Addins.
Viel Erfolg! 8)
Postby PWO » Mon Sep 26, 2011 5:46 am
Danke dir, werds mal so testen und dann ne Rückmeldung geben ob´s so funktioniert hat.
Kann aber ne Weile dauern.
Bis dann
PWO
Postby PWO » Tue Sep 27, 2011 12:13 am
Hy, hab jetzt doch noch ne Frage.
Wenn ich XWare installiere habe ich die komplette Konsole mit allen links.
Da diese aber nicht installiert sind funktionieren sie auch nicht, was nicht weiter stört.
Ich hätte aber schon gerne die Einstellungen gehabt.
Welches Paket muss ich da zusätzlich installieren?
Welches Paket ist welche Funktion?
Collage und Trainer sind klar, aber die anderen, sprich Eigenschaften und Puzzle...??
Von den Demos läuft nur der Viewer.
hab hier noch Adobe3D und Sketchup..
PWO
Postby UtaSH » Tue Sep 27, 2011 12:59 am
PWO wrote:Wenn ich XWare installiere habe ich die komplette Konsole mit allen links.
Mit XWare meinst Du 3DxWare, oder? Und mit Konsole meinst Du 3D Mouse Home?
PWO wrote:Da diese aber nicht installiert sind funktionieren sie auch nicht, was nicht weiter stört.
Dazu gibt es auch Pakete. Die findest Du im Unterordner "components32shared".
PWO wrote:Ich hätte aber schon gerne die Einstellungen gehabt.
Was meinst Du mit "Einstellungen"? Die "Properties"? Das ist das Bedienpanel vom Treiber selbst und sollte mit 3DxWare installiert sein.
Postby PWO » Tue Sep 27, 2011 1:40 am
Also:
Habe 3DxWare installiert.
Wenn ich 3D Mouse Home öffne habe ich den button Einstellungen, nehme an das sind die Properties. Die lassen sich nicht öffnen. Unter dem Programmordner im Startmenu gibt es auch noch einen Eintrag 3D Connexion Control Panel (3Dxsrv.exe), das lässt sich auch nicht starten. Keine Fehlermeldung, keine Rektion.
Das brauche ich Konfig-Zugriff.
Die Demos können wir komplett ignorieren und die Addins erst mal auch.
PWO
Postby UtaSH » Tue Sep 27, 2011 1:49 am
Ist denn bei Dir eine 3D Maus angeschlossen?
Postby PWO » Tue Sep 27, 2011 2:08 am
Nein, bis jetzt nicht.
Hatte schon den Verdacht, dass die Konfig nur mit HW zu öffnen ist.
Werde ich dann mal testen, muss ich mir besorgen.
PWO
Next
Return to Windows Diskussionsforum
Who is online
