Guten Morgen,
Bin gerade dabei meine Spacemous Pro einzurichten.....
Habe sie in Verbindung mit NX im Einsatz.
Ich würde gerne folgende Funktionen auf eine Taste legen.
Modus: Modelling (Strg+M)
Modus: Drafting (Strg+shift+D)
Das belegen dieser zwei Funktionen auf zwei Tasten stellen kein Problem dar. Dies funktioniert einwandfrei.
Hier jedoch meine Frage:
Ist es möglich diese Beiden Funktionen auf eine Taste zu legen--> d.h. bin ich in der Modelling Umgebung und drücke die Belegte Taste, gelange ich ins Drafting.
Beim erneuten drücken passiert das Gleiche nur auf umgekehrte Weise.
Hat jemand eine Idee.
Vielen Dank
Grüße
Steff
eine Taste, zwei Funktionen!
Re: eine Taste, zwei Funktionen!
Guten Morgen Steff,
eigentlich sollte das genauso funktionieren, wie Du das möchstest, denn der Treiber erkennt, in welcher Umgebung Du Dich in NX befindest. Und für jede Umgebung in NX gibt es eine spezielle Konfiguration. Wenn Du dann eine Änderung an der Tastenbelegung vornimmst, dann wird diese Änderung auch nur für die entsprechene Umgebung gemacht, in der Du gerade bist. Im Treiber in dem Fenster, in dem Du die Tasten belegst sollte das auch oben drin stehen, welche Umgebung gerade aktiv ist.
Hallo UtaSH,
du triffst den Nagel auf den Kopf.... Danke für deine Antwort.
So wie du geschrieben hast funktioniert es.
Hatte nicht überrissen, dass die Maus zwischen Modelling und Drafting unterscheidet.
Vielen Dank + liebe Grüße
